Podświetlane same wskazówki po wlaczeniu zapłonu
  • pkleszcz
    • 95
    Witam spowrotem
    Dobrze widzieć, że jesteś, żyjesz i masz się dobrze :szeroki_usmiech
  • toomasz
    • 910
    CZy jestt możliwość uruchomienia takiej opcji w zegarach O1 jak jest w O2Fl podświetlane wskazówki po wlaczeniu zapłonu?
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      toomasz, zakodować nie ale da się zrobić http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=500
      Daniel
      • kamil92x
        • 701
        lilo, trzeba podpiąć + z zapłonu do wskazówek czy jakiś grubszy patent???
        Octavia ASZ/RS
        Jetta A5
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          kamil92x, trzeba zamontować diody z osobnym zasilaniem np. po stacyjce
          Daniel
          • pablokinah
            • 576
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Prawdopodobnie się da jeżeli jest OI po fl
            Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Przed jakimikolwiek zmianami należy zapisać oryginalny wsad na dysku komputera. Witam. Postanowiłem założyć taki temat z uwagi na to że zawsze bardzo mnie interesowało czy da się coś zmienić, przestawić, ulepszyć w czymś co w...
            zaczytać wsad zegarów zmienić adresy tam jak napisane i powinno działać.
            jakby co posiadam kabel vag
            • spacewalker
              • 965
              Zamieszczone przez lilo
              Da się zakodować bez problemu niemal w każdym liczniku
              Bez zadnego lutowania
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                spacewalker, tak wynika z linku pablokinah,
                spacewalker, VCDS też sobie poradzi ?
                Daniel
                • spacewalker
                  • 965
                  VCDS nie ruszy
                  • gundam02
                    • 117
                    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                    a czym ruszy ?
                    • pablokinah
                      • 576
                      vag tacho
                      • gundam02
                        • 117
                        zrobi ktoś jakiś tutorial ?:P
                        • pablokinah
                          • 576
                          Trochę wyżej dałem linka do strony forum passata tam takie rzeczy robili i ja sie tym sugerowałem przy zmianach ale w OI
